helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Precimar ICM 100 IP
Cikkszám 5351010
Teljesen automatikus mérőórás vizsgáló hely ICM 100 IP
Ön még soha nem volt ilyen hatékony a mérőeszköz vizsgálatánál, mint a Precimar ICM 100 IP-vel: Több, mint 60% időmegtakarítás a gyors képfeldolgozásnak, a kezelőbarát szoftvernek és az egyszerű kezelésnek köszönhetően.
- Kényelmes, szerszám nélküli intuitív kezelés csak egy kézzel
- Maximális mérési pontosság az Abbe féle komparátor elv betartásával
- Vizsgálat nemzetközi szabványok és előírások, például DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME és JIS szerint
- Csúcsminőségű USB 3.0 ipari kamera kiváló képminőséggel és nagy dinamikus tartománnyal
- Robusztus, ipari használatra alkalmas és nappali fényre érzéketlen LED-es világítás
- Közvetlenül leolvasható digitális számok, mérőeszközhöz nincs szükség kábeles kapcsolatra
- Széles mérőeszközök is ellenőrizhetőek, max. 100 mm átmérőjű mérőórákat is beleértve
- Az előre programozott mérőeszközöknél a névleges méret és a tűrések közvetlenül rendelkezésre állnak
- Különböző gyártók induktív tapintói ellenőrizhetők (manuális)
- Mérőórák, szögtapintók és finomkijelzők kalibrálása
- Ekkor a Precimar MSW 100 szoftver átveszi a mérőóra-vizsgáló készülék vezérlését, a kamerakép (vizsgálati tárgy skálás- ill. számkijelzője) és a mérőóra-vizsgáló készülék referencia mérési értékek kiértékelését, és a további folyamatokat is a vizsgálóeszköz-management keretében.
- A vizsgálat lefolytatható DIN, VDI, DKD ill. DAkkS előírások, különböző nemzetközi szabványok vagy üzemen belüli rendelkezések alapján.
- A munkadarabok eltérései már a vizsgálat során grafikus előkészítésre kerülnek.
- Precimar ICM 100 alapkészülék
- Precimar IP 100 felszerelés készlet, képfeldolgozás
- Precimar MSW V12 szoftver
- Precimar ICM IP képfeldolgozó szoftver opció
- USB-kábel
- Befogó 8 mm szárátmérőjű mérőórákhoz
- Befogó szögtapintókhoz
- Mahr gyári kalibrálási tanúsítvány
- Kezelési útmutató
Precimar ICM 100 IP | Cikksz. 5351010 | |
Digitális osztásérték [µm] | 0,02 |
Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mm-ben) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Tömeg [kg] | 45 |
