MarVision | CNC műhely mérőmikroszkóp
MarVision MM 500 CNC
Cikkszám 4248423
Ideal for fast measurement
The MarVision MM 500 inspects, for example, turned, milled, punched and bent parts, plastic parts or electronic circuit boards. The measuring microscope uses automatic edge detection to determine geometric elements such as points, straight lines, circles, distances, angles or intersections on these workpieces without contact. Thanks to the optical incremental measuring system, it offers outstanding accuracy and reliability. In addition, its color camera captures particularly high-contrast images.
Features
  • Integrated color camera
  • Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with coaxial illumination
  • LED ring light: 1 ring and 4 segments each individually switchable and dimmable
  • LED transmitted light: Dimmable
  • Pointer for position finding
  • Massive base made of hard granite
  • Stable steel cross table, precision-mounted
  • Quick and fine adjustment of the axes
  • Excellent accuracy and reliability thanks to optical incremental scale
Operating and display unit M3-software with touchscreen PC
  • 23" touchscreen with keyboard and mouse
  • Opperating system Windows
  • Operation via Multi-Touch screen or with mouse / keyboard
  • M3-Software
  • Large video image
  • Reference / actual evaluation with tolerances
  • Record output with company logo
  • Graphic display with dimensioning
  • Statistics
Munkadarab max. magassága 200 mm
Energiaellátás 230 V/115 V; 50/60 Hz
Mérőrendszer kivitel beépített inkrementális skála
X/Y méréstartomány mm-ben 400/250 mm
Mérőrendszer – felbontás mm-ben 0,001
Méretek mm-ben 675 x 748 x 800
Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben 3,9 + (L/100)
Szállítási terjedelem M3 szoftver érintőképernyős PC-vel , Kezelési útmutató , Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
Nagyítás 35-225x
Mérőrendszer - E2 XY µm-ben 4,9 + (L/100)
Világítás LED rá- és átvilágítás, szabályozható
Asztalméret mm-ben 600 x 430 mm
Tárgyasztal-terhelés (max) [kg] 20
Nagyítás 35-225x
Measuring system - resolution in mm 0.001 mm
  • Geometriai elemek (pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.) mérése és meghatározása automatikus éldetektálással, pl. stancolt és hajlított elemeken, műanyag alkatrészeken és nyomtatott áramköri lapokon.
Helyes, reprodukálható mérés
Your measurement data is recorded reliably and repeatably, ensuring the highest quality.
Munkadarabok széles választéka
Fast material-independent measurement of any geometries as well as form and position measurement.
Intuitív kezelés
Simple user-guided interface with automatic functions for all key measurement parameters, as well as the use of measurement recipes for recurring measurement tasks.
Felfelé
