Tükröződésmentes leolvasás és precíziós csiszolású orsók a maximális pontosságért. A Mahr egyik minőségi mikrométerének jellemzői.
helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Micromar 44 F
Cikkszám 4163002
Furatmikrométer Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Méréstartomány mm: 50 - 70 mm mm
Skála osztásérték mm: 0.01
Szállítási terjedelem: Tok
- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőfelületek, szférikusan leppelt, egy mérőfelület utólagosan állítható
- 100-125 mm méréstartománytól hőszigetelt fogantyúk és rögzítő berendezés
Micromar 44 F | Cikksz. 4163002 | |
Méréstartomány mm | 50 - 70 mm |
Skála osztásérték mm | 0,01 |
Hibahatár µm | 5 µm |
Orsó menetemelkedés_mm | 0.5 mm |
Méretek | a 7 mm | b 13.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 13.6 mm | |
Címke | Cikkszám | Átmérő mm-ben | Szabvány | |
Beállítógyűrű 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Furatmikrométer For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutst...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
