Tükröződésmentes leolvasás és precíziós csiszolású orsók a maximális pontosságért. A Mahr egyik minőségi mikrométerének jellemzői.
Jól olvasható digitális kijelző, robusztus szerkezet és a Mahr-tól megszokott nagy pontosság jellemzi a digitális szögtapintós mérőórákat.
helyszíni használatra
méréstechnika
méréstechnika
méréstechnika
Micromar 44 F
Cikkszám 4163000
Furatmikrométer Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Méréstartomány mm: 30 - 40 mm mm
Skála osztásérték mm: 0.01
Szállítási terjedelem: Tok
- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőfelületek, szférikusan leppelt, egy mérőfelület utólagosan állítható
- 100-125 mm méréstartománytól hőszigetelt fogantyúk és rögzítő berendezés
Micromar 44 F | Cikksz. 4163000 | |
Méréstartomány mm | 30 - 40 mm |
Skála osztásérték mm | 0,01 |
Hibahatár µm | 4 µm |
Orsó menetemelkedés_mm | 0.5 mm |
Méretek | a 7 mm | b 12.5 mm | c 2 mm | d 4 mm | e 12.6 mm | |
Címke | Cikkszám | Átmérő mm-ben | Szabvány | |
Beállítógyűrű 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Furatmikrométer For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutst...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
