Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
MarSurf M 400 / C
N° d'art. 6910404
Le nec plus ultra des appareils mobiles
L'analyse des états de surface nécessitant un palpage libre n'est plus uniquement nécessaire en salle de mesure, mais est de plus en plus souvent également requise en environnement de production.
Ceci signifie en général de plus grandes exigences en termes de compétences de l'opérateur, plus de temps passé, plus d'activités d'ajustage.
Dans la « métrologie mobile des états de surface », le MarSurf M 400 répond à toutes les exigences de performances avec une simplicité et une rapidité d'utilisation accrues.
MarSurf M 400 / C | N° d'art. 6910404 | |
Classe de protection IP | IP 40 |
Vitesse de positionnement | 0,5 ; 1,0 |
Principe de mesure | Procédé de palpage sur une section |
Palpeur | Système de palpage libre BFW |
Étendue de mesure mm | +/- 250 µm (jusqu'à +/- 750 µm pour longueur de bras de palpage triple) |
Résolution profil |
Étendue de mesure +/- 250 µm : 8 nm Étendue de mesure +/- 25 µm : 0,8 nm |
Filtre selon ISO/JIS |
Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (anciennement ISO 11562), filtre conforme à ISO 13565 |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatique , variable |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | 1-5 |
Vitesse de palpage | 0,2 mm/s, 1,0 mm/s |
Pointe de palpage | 2 µm |
Force de mesure (N) | 0,75 mN |
Poids de l'unité d'avance | 0,9 kg env. |
Poids de l'appareil d'analyse | 1,0 kg env. |
Valeurs caractéristiques |
Plus de 50 paramètres pour les profils R, P et W selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou Motif (ISO 12085) |
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Sidérurgie
Mesure de la surface de tôles
Mesure de la surface de cylindres
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
