MarSurf LD 260
N° d'art. 6720826
Précision maximale pour la rugosité et le contour avec longueur d'exploration de 260 mm
Les mesures de contour et de rugosité combinées « en un seul passage » sont parfaitement réalisées grâce à la technique de mesure de pointe Mahr maintes fois éprouvée.
Les postes de mesure MarSurf LD 130 et MarSurf LD 260 se distinguent par leur haut niveau de perfectionnement et par l'intégration de l'expérience tirée de la première génération de postes de mesure.
Les tâches de mesure des différentes applications nécessitent de plus en plus la combinaison des mesures de contour et rugosité. Pour répondre à ce besoin, les appareils de mesure doivent être très performants du point de vue technique.
Une résolution dans la plage du subnanomètre et un bruit résiduel <20 Rz ne sont que quelques unes des conditions limites nécessaires.
• Grande vitesse de mesure et de positionnement
réduit notablement la durée de mesure
• Solution de système de palpage innovante
• Remplacement rapide et plus sûr
des bras de palpage avec reconnaissance simultanée du bras de palpage
par support magnétique
• Longue course de mesure jusqu'à 260 mm
avec une étendue de mesure verticale de 13 mm
(pour une longueur de bras de palpage de 100 mm)
ou 26 mm (pour une longueur de bras de palpage de 200 mm)
• Maintenance facile grâce à la conception modulaire
MarSurf LD 260 | N° d'art. 6720826 | |
Résolution | 0,8 nm |
Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
Longueur d'exploration (en X), fin | 260 mm |
Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 260 mm |
Écart de guidage |
0,10 μm / 60 mm 0,20 μm / 130 mm 0,40 μm / 260 mm |
Force de mesure (N) | 0,5 mN à 30 mN, réglable par le logiciel |
Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.02 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 200 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.02 - 200 mm/s |
Palpeur | Système combiné de palpage de rugosité et de contour |
Longueur du bras de palpage | 100 mm ; 150 mm ; 200 mm |
Poids (brut) | 27.5 KG |
Étendue de mesure mm |
13 mm (bras de palpage 100 mm) |
Paliers à rouleaux, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères, têtes sphériques, soupapes
Mesure en production
Mesure de contour et de rugosité en processus partiellement à entièrement automatiques
Industrie automobile
Pièces de moteur tels que bloc-cylindre, culasse, vilebrequin, arbre à cames, soupapes, direction, boîte à vitesses, turbocompresseur
Médecine
Mesure de contour et de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou, mesure du contour de vis médicales, mesure de contour et de rugosité d'implants dentaires
Optique
Mesure de contour et de rugosité de lentilles asphériques
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Ce système de palpage de haute précision assurent une précision maximale
Mesure de rugosité et de contour en un seul passage
Réduction de la durée de mesure résultant de la combinaison des procédés de mesure et du logiciel intuitif
