MarSurf3D |
MarSurf3D CL select
N° d'art. 6350019
Profilométrie optique ultrarapide pour l'assurance qualité et la production
Profilomètre optique 3D permettant la mesure et l'analyse de surfaces, sans contact, rapidement et quel que soit le matériau..
MarSurf3D CL <i>select</i>
Solution flexible pour le contrôle qualité et la production
Le MarSurf CM select se distingue par une capture extrêmement rapide des faces de mesure étendues, avec une grande précision de mesure.  Le système de mesure peut être adapté à différentes tâches de mesure et aux exigences particulières du client en matière d'automatisation, de confort de mesure et de précision grâce à sa structure modulaire.
Tâches de mesure caractéristiques
  • Mesure de topographie
    (dont volume, usure, tribologie)
  • Détection de défauts
  • Mesure d'épaisseur de couche
  • Contour et forme (2D, 3D)
  • Macrogéométries et microgéométries
  • Définition de la planéité et de la coplanarité
Qualité des données maximale
L'un de nos critères fondamentaux, synonyme d'excellente précision, de répétabilité, de reproductibilité et de documentation pour la traçabilité et la compliance pour audit. Notre plus grand service au client est une valeur de mesure quantitative sur laquelle les départements d'ingénierie, de conception produit et process, de contrôle qualité, etc., peuvent s'appuyer.
MarSurf3D CL select | N° d'art. 6350019
Volume de positionnement x 300 mm
Volume de positionnement y 300 mm
Volume de positionnement z 100 mm
Complément du volume de positionnement x y z D'autres variantes sont disponibles
Alimentation électrique 100 - 240 V
Principe de mesure chromatic-confocal
Langues : Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen
Construction mécanique
Qualification et quantification de la rugosité, de la géométrie et du volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants dans la plage du submicromètre pour des produits sans défauts
Technique médicale
Assurance qualité de surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de nouvelles surfaces et produits
Technique des microsystèmes
Géométries de surface complexes de composants de très petite taille, mesurées au nanomètre près
Temps de mesure courts
La mesure rapide et haute résolution de grandes surfaces assure une rentabilité maximale sans perte de qualité.
Large gamme de mesures
Liberté absolue grâce à la structure en portique et à la flexibilité du choix des composants grâce à la conception modulaire.
Programmer individuellement les processus
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
En haut
