Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Logiciel intelligent et universel pour les mesures complexes de la production, Millimar Cockpit dispose non seulement de formules standard prédéfinies pour toutes les mesures courantes, –mais permet aussi de réaliser des mesures plus spécifiques.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarSurf CM expert
N° d'art. 6350002
Système de laboratoire et d'assurance qualité performant
MarSurf CM expert est un microscope confocal performant, permettant la mesure et l'analyse tridimensionnelle de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
Grâce à sa construction robuste et à son insensibilité aux influences environnementales, MarSurf CM expert est parfaitement adapté à l'utilisation en laboratoire d'essai et de contrôle, mais également pour l'assurance qualité en environnement de production.
Grâce au positionnement manuel supplémentaire en Z, à une grande plage de déplacement en x et en y et à la possibilité d'automatisation, il offre un confort d'utilisation exceptionnel.
- Mesure de rugosité selon
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
MarSurf CM expert | Art.-Nr. 6350002 | |
Résolution | jusqu'à 2 (nm) verticalement |
Vitesse de mesure | jusqu'à 100 fps |
Poids de la pièce (maxi) en kg | 10 kg |
Principe de mesure |
Confocal LED haute puissance (505 nm / blanche) |
Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen |
Divers | Détection de collision dans la direction xyz |
Alimentation en tension | 100 - 240 V |
Valeurs caractéristiques | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
Qualification et quantification de rugosité, géométrie et volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants jusqu'à la plage du submicromètre pour des produits sans défaut
Technique médicale
Assurance de la qualité des surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de surfaces et produits neufs
Technologies microsystèmes
Mesure au nanomètre de géométries de surfaces complexes de composants microscopiques
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les surfaces connues.
