MarSurf CM explorer
N° d'art. 6350000
Solution de mesure flexible et polyvalente
MarSurf CM explorer est un microscope confocal compact permettant la mesure et l'analyse tridimensionnelle et précise de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapid.
Grâce à sa construction robuste et à son insensibilité aux influences environnementales, MarSurf CM explorer est parfaitement adapté à l'utilisation en laboratoire d'essai et de contrôle, mais également pour l'assurance qualité en environnement de production.
- Mesure de rugosité selon
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
Qualification et quantification de rugosité, géométrie et volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants jusqu'à la plage du submicromètre pour des produits sans défaut
Technique médicale
Assurance de la qualité des surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de surfaces et produits neufs
Technologies microsystèmes
Mesure au nanomètre de géométries de surfaces complexes de composants microscopiques
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Mesure indépendante du matériau de toute géométrie et caractéristiques de surface, qu'elles soient réfléchissantes, absorbantes, opaques ou transparentes.
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les surfaces connues.
