MarSurf | Kombinierter Rauheits- und Konturenmessplatz
MarSurf SD 140 AG 11
N° d'art. 6269300
Inspection of roughness and contour features in just one measuring stroke
Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz
Rauheits- und Konturenmerkmale prüfen in einem Messdurchgang!
Dabei bietet der Messplatz eine
einfache Handhabung bei gleichzeitig zuverlässiger
Qualitätssicherung durch hohe Funktionalität.
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
  • Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe und verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
  • Großer Messbereich von 10 mm (100 mm Tastarm) und 25 mm (200 mm Tastarm) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Rauheitsmessung zum Auswerten von R-, W- und P-Kenngrößen nach aktueller Norm
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf SD 140 AG 11 | N° d'art. 6269300
Résolution 10 nm
Dimensions en mm 572 x 905 x 822 mm
Force de mesure (N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Vitesse de mesure 0.1 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.1 - 200 mm/s
Palpeur Rauheits- und Konturtastsystem
Workpiece weight max. 35 kg
Autres fonctions Maschinengewicht: 100 kg
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Étiquette N° d'art.
6710401 Bloc prismatique
PP
6710401
6710604 Étau parallèle
PPS
6710604
Fiche technique
Télécharger
En haut
