MarSurf VD 140
N° d'art. 6269020
Le professionnel de la polyvalence pour la mesure de rugosité et de contour avec une longueur d'exploration de 140 mm et un axe de table motorisé.
La nouvelle ligne MarSurf CD, GD et VD comprend des produits de précision offrant une vitesse et une flexibilité maximales.
Sa durée de cycle améliorée jusqu'à 65 % est une démonstration convaincante de sa rapidité. Sa grande étendue de mesure, la flexibilité des pièces (jusqu'à 80 kg) et son système de serrage simples lui donnent sa grande flexibilité. Ce dernier assure lui aussi la répétabilité et par conséquent la précision des mesures.
La particularité du MarSurf VD est sa mesure de contour et de rugosité au moyen d'un même système. Il suffit de poser le système de mesure de rugosité pour mesurer la rugosité avec la plus grande précision.
Une seule base, de nombreux avantages :
Toutes les machines de la famille MarSurf sont basées sur une plateforme commune.- Durées de mesure courtes grâce aux vitesses d'axes élevées et aux cycles de mesure automatiques
- Mise en œuvre et changement de campagne simples et rapides grâce au système de fixation innovant
- Support magnétique pour un changement rapide et sans outil du bras de palpage
- Table porte-pièce spacieuse et grande étendue de mesure : particulièrement adaptée à la mesure de pièces de grande taille
Les systèmes de palpage optimisés permettent des mesures de rugosité et de contour de haute précision, avec le même poste de mesure :
- Le changement en cours de fonctionnement réduit les temps de changement
- Mesure de rugosité avec le système de palpage du contour possible avec de très grandes étendues de mesure
- grande sécurité de fonctionnement grâce à l'interface numérique
- Le changement de système de palpage permet également des mesures de rugosité de haute précision
MarSurf VD 140 | N° d'art. 6269020 | |
Résolution |
avec système de palpage de la rugosité : Étendue de mesure 1 : 2,0 nm Étendue de mesure 2 : 0,2 nm avec système de palpage du contour : 6 nm max (avec bras de palpage de 210 mm) |
Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
Longueur d'exploration (en X), fin | 140 mm |
Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 140 mm |
Écart de guidage |
avec système de palpage de la rugosité : 0,20 μm / 60 mm 0,40 μm / 140 mm 0,75 μm / 280 mm |
Force de mesure (N) |
avec système de palpage de la rugosité : 0,7 mN avec système de palpage du contour : 4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel |
Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.02 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 200 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.02 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.02 - 50 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z max. | 50 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z min. | 0.02 mm/s |
Palpeur |
Système de palpage de la rugosité (système de palpage libre) Système de palpage de contour |
Longueur du bras de palpage |
avec système de palpage de la rugosité : 45 mm à 135 mm avec système de palpage du contour : 210 mm à 490 mm |
Poids (brut) | 200 KG |
Workpiece weight max. | 90 kg |
Autres fonctions | manuelle TY |
Étendue de mesure mm |
avec système de palpage de la rugosité 500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm 1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 135 mm avec système de palpage du contour 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm 100 mm max. avec longueur du bras de palpage de 490 mm |
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr uniformise
Axes rapides, opérations rapides
Pour composants de petite et de grande taille
