MarSurf | Poste de mesure de rugosité
MarSurf GD 140
N° d'art. 6269010
Rugosité et ondulation
en temps record
avec longueur d'exploration de 140 mm
MarSurf GD : La nouvelle référence en matière de postes de mesure de rugosité et d'ondulation
Les nouveaux postes de mesure de la série GD MarSurf de Mahr établissent de nouvelles références.
En plus des analyses de rugosité, il est également possible de réaliser des analyses de profil et d'ondulation.
Grâce à la nouvelle série GD MarSurf, la fabrication atteint une nouvelle dimension pour sécuriser et améliorer la qualité des pièces de production, en bord de ligne ou en salle de mesure.
Le nouveau concept de poste de mesure associe rapidité, sécurité et flexibilité. Son objectif est d'augmenter la rentabilité du système pour votre entreprise.
Les postes de mesure sont commandés par les logiciels conviviaux MarWin (MarWin EasyRoughness ou MarWin ProfessionalRoughness).
MarSurf GD 140
Rapidité de mesure et de changement d'équipement
• Temps de mesure très courts grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
  (jusqu'à 200 mm/s en X et 50 mm/s en Z)
• Axe Z entièrement à CNC pour un fonctionnement automatique
• Mise en contact et remise à zéro par l'axe Z en Z+ et Z-
• Changement rapide et sans outil du bras de palpage grâce à la suspension magnétique
Utilisation flexible et polyvalente
• Passage facilité de la mesure standard à la mesure transversale
 sans outil ni adaptateur – même pour les mesures à l'envers
• La table porte pièce de 390 mm × 430 mm offre suffisamment d'espace
  pour les pièces de grande taille
• Flexibilité maximale de manipulation grâce à la table porte pièce
  à trous de 50 mm et butées de guidage enfichables
• Qualité éprouvée et grand choix de bras de palpage
  du système de palpage BFW 250
• Gamme étendue d'accessoires pour une flexibilité maximale d'utilisation
MarSurf GD 140 | N° d'art. 6269010
Résolution Étendue de mesure 1 : 2,0 nm
Étendue de mesure 2 : 0,2 nm
Longueur d'exploration (en X), début 0.1 mm
Longueur d'exploration (en X), fin 140 mm
Longueur d'exploration (Lt) 0.1 - 140 mm
Écart de guidage 0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
Force de mesure (N) 0,7 mN
Vitesse de mesure 0.02 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.02 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.02 - 50 mm/s
Palpeur Système de palpage de la rugosité (système de palpage libre)
Longueur du bras de palpage 45 mm (x 1)
67,5 mm (x 1,5)
90 mm (x 2)
112,5 mm (x 2,5)
135 mm (x 3)
Workpiece weight max. 90 kg
Autres fonctions manuelle TY
Étendue de mesure mm 500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm
1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 135 mm
Construction mécanique
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Conforme à la norme
Mahr uniformise !
Temps de mesure courts
Possibilité d'automatisation
Pour le laboratoire et la production
En haut
