Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 for parts up to L=450/D=210 mm and 50 kg
N° d'art. 5554254
Innovative dimensional measurement technology for production and measuring rooms.
Solving various measuring tasks as quickly as possible in one system, close to production and reproducible - that's what the Mar4D PLQ device series does. Experience outstanding equipment features combined with great flexibility in workpiece size and increase your productivity in the production environment.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 200 mm and a length of 450 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 for parts up to L=450/D=210 mm and 50 kg | N° d'art. 5554254 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 450 |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.01 - 60 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.01 - 50 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Messwertauflösung Länge | 0.01 - 0.0001 mm |
Tischbelastung max. | 50 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Werkstücklänge max. | 450 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
Poids de la pièce maxi | 50 kg |
Sensorik | optical tactile |
Kamerasystem | CMOS matrix camera |
système de palpage | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
Messrechner | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Besondere Ausstattung | fully automatic centering and tilting table, motorized tailstock with clamping force monitoring, PC holder and two 60° centering seats (⌀ 2 – 44 mm) included with the machine |
Transportmöglichkeiten | suitable for air freight |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
