Mar4D | Dispositifs optiques avec table CNC
Mar4D PLQ 3200-T3
N° d'art. 5553253
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
Mar4D PLQ 3200-T3
Mar4D PLQ 3200-T3
  • Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
  • Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 730 mm.
  • La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7
  • Innovation mondiale – Table de centrage et de nivelage sur un appareil de mesure d'arbre optique.
  • Alignement mécanique très rapide avec un facteur de précision qui n'était jusqu'à présent connu que dans le domaine des appareil de mesure d'écart de forme - Highspeed (< 30 secondes).
  • Pour la mesure de haute précision de pièces à symétrie de rotation qui ne peuvent pas être fabriquées/serrées entre-pointes .
  • Mesure sans contact au moyen d'une caméra matricielle haute résolution très rapide
  • Grand champ de vision de 15 x 10 mm pour une précision maximale sur les épaulements, les rayons, etc.
  • Algorithme de filtrage pour masquer les particules de poussière
Mar4D PLQ 3200-T3 | N° d'art. 5553253
Course de déplacement/mesure axe X1 200 mm
Course de déplacement/de mesure, axe Z 730 mm
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 15 1/min
Vitesse de positionnement, axe X1 0.5 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 200 mm/s
Longueur de pièce max. 730 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 210 mm
Charge de la table max. 50 kg
Marge d'erreur, longueur MPE ≤ (2,4 + l/200) µm ; « l » en mm
Marge d'erreur, diamètre MPE ≤ (1,3 + d/150) µm ; « d » en mm
Température de référence 20 °C
Capteurs optique
Appareil photo Caméra matricielle CMOS
Équipement spécial Table CNC
Ordinateur de mesure PC AiO-PC ou PC AiO industriel avec ASI (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Température de service 10 °C à 35 °C
Humidité de l'air autorisée 70 % max., sans condensation
Contenu de la livraison Support pour PC
  • Industrie automobile
  • E-mobilité
  • Énergies renouvelables
  • Secteur aéronautique et spatial
  • Sidérurgie
  • Construction mécanique
  • Outillage
  • Électrotechnique
  • Technologies médicales
Fiche technique
Télécharger
En haut
