Mar4D PLQ 3200-T4
N° d'art. 5553204
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
- Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
- Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 450 mm.
- La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7.
- Innovation mondiale – Table de centrage et de nivelage sur un appareil de mesure d'arbre optique.
- Alignement mécanique très rapide avec un facteur de précision qui n'était jusqu'à présent connu que dans le domaine des appareil de mesure d'écart de forme - Highspeed (< 30 secondes).
- Pour la mesure de haute précision de pièces à symétrie de rotation qui ne peuvent pas être fabriquées/serrées entre-pointes .
- Mesure sans contact au moyen d'une caméra matricielle haute résolution très rapide
- Grand champ de vision de 15 x 10 mm pour une précision maximale sur les épaulements, les rayons, etc.
- Algorithme de filtrage pour masquer les particules de poussière
Mar4D PLQ 3200-T4 | N° d'art. 5553204 | |
Course de déplacement/mesure axe X1 | 200 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 450 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 60 1/min |
Vitesse de positionnement, axe X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Longueur de pièce max. | 450 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
Charge de la table max. | 20 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm ; « l » en mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm ; « d » en mm |
Température de référence | 20 °C |
Capteurs | optique |
Appareil photo | Caméra matricielle CMOS |
Équipement spécial | Table CNC et contre-pointe motorisée |
Ordinateur de mesure | PC AiO-PC ou PC AiO industriel avec ASI (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Température de service | 10 °C à 35 °C |
Humidité de l'air autorisée | 70 % max., sans condensation |
Contenu de la livraison | Support pour PC et 2 pointes de centrage à 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Industrie automobile
- E-mobilité
- Énergies renouvelables
- Secteur aéronautique et spatial
- Sidérurgie
- Construction mécanique
- Outillage
- Électrotechnique
- Technologies médicales
