Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Mar4D PLQ 3200-T3 (Z=730/20 kg)
N° d'art. 5553203
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
- Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
- Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 730 mm.
- La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7.
- Innovation mondiale – Table de centrage et de nivelage sur un appareil de mesure d'arbre optique.
- Alignement mécanique très rapide avec un facteur de précision qui n'était jusqu'à présent connu que dans le domaine des appareil de mesure d'écart de forme - Highspeed (< 30 secondes).
- Pour la mesure de haute précision de pièces à symétrie de rotation qui ne peuvent pas être fabriquées/serrées entre-pointes .
- Contactless measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T3 (Z=730/20 kg) | N° d'art. 5553203 | |
Course de déplacement/mesure axe X1 | 200 |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 730 |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 60 1/min |
Vitesse de positionnement, axe X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Charge de la table max. | 20 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Longueur de pièce max. | 730 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 20 kg |
Capteurs | optical |
Appareil photo | CMOS matrix camera |
Ordinateur de mesure | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Équipement spécial | Fully automatic centering and tilting table, PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) included with the device. |
Possibilités de transport | suitable for air freight |
