Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock
N° d'art. 5440787
La famille MarForm MM Q400 est une solution flexible et entièrement automatique pour la mesure de forme et de position, entre autres.
L'utilisation d'axes de grande stabilité et du logiciel MarWin permettent d'étendre les applications à la mesure de rugosité, d'ondulation et de contour.
Grâce à sa flexibilité et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, c'est un système très rentable, qui est amorti très rapidement.
- Pièces de haute précision
- Pièces de longueur inhabituelle
- Pièces de grande taille et lourdes
- Utilisation en production ou en salle de mesure de précision
- Table de centrage et de nivelage motorisée ou manuelle
- Axe vertical (Z) avec une longueur de mesure de 900 mm ou 500 mm ou 350 mm
- Axe horizontal (X) avec une longueur de mesure de 180 mm ou 280 mm et des règles linéaires numériques dans les axes X et Z. Pour les mesures dans lesquelles la recherche du point de mesure exacte et hautement reproductible influence le résultat de mesure
- Possibilité de contre-pointe motorisée pour arbres à partir de 200 mm de longueur
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock | N° d'art. 5440787 | |
Vitesse de positionnement (mm/s) axe Z | 0,5 -100 |
Vitesse de mesure (mm/s), axe Z | 0,1-30 |
Charge maximale de la table, au centre (N) | 400 |
Écart de circularité de l'axe C | 0,01 + 0,00025 |
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) * | 0,02 + 0,0001 |
Écart de rectitude / course de mesure 100 mm (μm)**, axe Z | 0.15 |
Écart de parallélisme axes Z/C dans la direction de palpage, course de mesure (μm) | 2 |
Table de centrage et de nivelage | automatique |
Diamètre de la table (mm) | 285 |
Les axes et échelles de haute précision permettent des mesures avec une incertitude infime.
Passage simple entre différentes tâches de mesure et logiciel personnalisable grâce à la création de programmes de mesure en fonction des caractéristiques et gestion des favoris.
MarForm MMQ 400 est un système de mesure universel adapté à un vaste spectre d'applications. Combinez en un seul cycle de mesure des mesures de forme, de rugosité, de contour et d'ondulation, par exemple.
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC table
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, volume de mesure c...
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, grand volume de me...
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, volume de mesure m...
