MarForm | Appareils de mesure de la forme flexibles, semi-automatiques et entièrement automatiques
MarForm MMQ 400-2
N° d'art. 5440787
Solution flexible et entièrement automatisée pour la mesure de forme et de position, entre autres.
La série d'appareils MarForm MMQ 400-2 est une solution flexible, semi-automatique ou entièrement automatique pour la mesure de forme et de position, entre autres.
L'utilisation d'axes de grande stabilité combinée au logiciel MarWin permettent d'étendre les applications à la mesure de rugosité, d'ondulation et de contour, entre autres.
Grâce à sa flexibilité et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, c'est un système très rentable, qui est amorti très rapidement.
MarForm MMQ 400-2
La série MarForm MMQ 400-2 de haute précision est la solution idéale pour les applications suivantes :
  • Mesure de pièces de haute précision
  • Mesure de pièces particulièrement longues
  • Mesure de pièces grandes et/ou lourdes
  • Utilisation en production ou en salle de mesure de précision
Pour répondre précisément à vos besoins, différentes variantes d'appareils sont disponibles :
  • Table de centrage et de nivelage entièrement automatique ou semi-automatique
  • Axe de mesure Z vertical d'une longueur de 350, 500 ou 900 mm
  • Axe de mesure X horizontal d'une longueur de mesure de 180 ou 280 mm
  • Système de palpage motorisé T7W avec axe de rotation ou système de palpage flexible T20W disponibles
  • Variante 900 mm en option avec contre-pointe motorisée pour les pièces à partir de 200 mm de longueur
Le  système de palpage T7W est équipé d'un axe de rotation motorisé qui permet d'amener progressivement le bras de palpage à la position de mise en contact souhaitée. Il est ainsi possible de réaliser des mesures sur des surfaces cylindriques ainsi que sur des surfaces frontales. Le T7W, système de palpage de position zéro, est par ailleurs en mesure de commuter automatiquement sans problèmes entre les mesures intérieures et extérieures ou entre les mesures de faces frontales par le haut et par le bas. Il est possible d'effectuer des cycles de mesure entièrement automatiques sur des pièces complexes sans intervention de l'opérateur, notamment en combinaison avec une table de centrage et de nivelage entièrement automatique.
Grâce à son axe rotatif motorisé, il peut également loger des bras de palpage en étoile, c'est-à-dire des bras de palpage avec différents éléments de palpage, de façon à pouvoir commuter entre différentes géométries de bille de palpage au cours d'un cycle de mesure. De plus, les bras de palpage du T7W, à fixation magnétique, peuvent être remplacés à tout moment.
Associez la mesure de tolérances de forme et de position à la surveillance des caractéristiques de rugosité. Documentez les paramètres de rugosité caractéristiques tels que Ra et Rz dès le contrôle de forme de vos pièces avec un  MarForm MMQ 400-2, sans devoir desserrer la pièce et la resserrer sur un autre poste de mesure. Vous pouvez le faire grâce au changement motorisé commandé par programme entre le palpeur de forme à bille en rubis et le palpeur de rugosité PHT 6-350. Plus d'intervention de l'opérateur, le palpeur est positionné par l'axe de rotation motorisé de la mise en contact verticale à horizontale.
MarForm MMQ 400-2 | N° d'art. 5440787
Pos.-/Meas. path X-axis 280 mm
Course de déplacement/de mesure, axe Z 900 mm
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 20 1/min
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 30 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 100 mm/s
Diamètre de la pièce à usiner max. 270 mm
Dérive axiale de l'axe C 0,02 + 0,0001
Écart de rectitude, axe X 0,5 µm/100 mm
Écart de rectitude de l'axe Z 0,15 µm/100 mm
Température de référence 20 °C
Table de centrage et de nivelage motorisé
Diamètre de la table 285 mm
Charge de la table max. 40 kg
Système de palpage Tactile 1D
Équipement spécial Table CNC et contre-pointe motorisée
Humidité de l'air autorisée Humidité rel. max. de 85 % ; sans condensation
Poids de l'appareil de base 300 kg
  • Construction mécanique :
    Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants
  • Industrie automobile :
    Direction, système de freinage, engrenages, moteur
  • Médecine :
    Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires
  • Mesures en environnement de production :
    Contrôle SPC et End of Line
Étiquette N° d'art.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Mesure fiable du processus
Les axes et échelles de haute précision permettent des mesures avec une incertitude infime.
Maniement intuitif
Passage simple entre différentes tâches de mesure et logiciel personnalisable grâce à la création de programmes de mesure en fonction des caractéristiques et gestion des favoris.
Méthodes de mesure combinées
MarForm MMQ 400 est un système de mesure universel adapté à un vaste spectre d'applications. Combinez en un seul cycle de mesure des mesures de forme, de rugosité, de contour et d'ondulation, par exemple.
En haut
