Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table
N° d'art. 5440751
Compact form measuring device with innovative T7W probe system for production and precision measuring room.
La MMQ 200 est la machine compacte par excellence pour la mesure de formes en production et en salle de mesure de précision. Elle est disponible en deux versions : poste de mesure à palpeur de mesure universel T20W et poste de mesure à palpeur de mesure motorisé T7W, qui permet d'atteindre un niveau supérieur d'automatisation grâce à sa motorisation unique.
- Certificat d'écarts de forme et de position selon DIN/ISO 1101
- Cycles de mesure entièrement automatiques
- Axe de mesure de circularité haute précision (C)
- Axe de mesure vertical motorisé (Z)
- Axe de positionnement horizontal motorisé (X)
- Table de centrage et de nivelage manuelle
- Palpeur de mesure de longueur manuel T20W ou
- Palpeur motorisé T7W
- Pupitre de commande ergonomique, qui permet également de démarrer les programmes de mesure sélectionnés (P1, P2, P3)
En combinaison avec le palpeur motorisé T7W, il est également possible de réaliser des mesures de rugosité et de neutralité sur le MMQ 200.
Ceci fait du MMQ 200 le système de mesure le plus universel de sa catégorie, pour un rapport prix/performances imbattable.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table | N° d'art. 5440751 | |
Vitesse de positionnement (mm/s) axe Z | 0,5-100 |
Charge maximale de la table, au centre (N) | 200 |
Écart de circularité de l'axe C | 0,015 + 0,0003 |
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) * | 0,02 + 0,0001 |
Écart de rectitude / course de mesure 100 mm (μm)**, axe Z | 0.15 |
Écart de parallélisme axes Z/C dans la direction de palpage, course de mesure (μm) | 0.5 |
Table de centrage et de nivelage | manuel |
Diamètre de la table (mm) | 160 |
Avec le logiciel intuitif MarWin EasyForm, la commande est une jeu d'enfant. Vous effectuez la mesure en trois clics, et obtenez un rapport de mesure exploitable.
Le MMQ 200 permet, avec le palpeur automatique T7W, la mesure combinée de forme, de rugosité et des paramètres de neutralité.
Il est unique dans sa catégorie, et son utilisation est extrêmement rentable.
Les axes automatiques et le palpeur T7W permettent des cycles de mesure automatiques. Le palpeur peut passer, au moyen du logiciel, entre mesure intérieure et extérieure ou mesure horizontale/verticale.
