MarGear GRP1
N° d'art. 5440410
Pack d'extension mesure et analyse de rugosité de dentures
En matière de mesure des dentures, Mahr offre déjà des systèmes de référence de haute précision, qui combinent la mesure de denture et de diamètre ou de forme. Pour ce qui concerne la métrologie des états de surface, Mahr a porté à la perfection la méthode de palpage sur une section, connue dans le monde entier.
Quoi de plus sensé alors que d'acquérir et de documenter les paramètres de rugosité Ra et Rz lors du contrôle de vos pièces à l'aide d'un appareil de mesure de denture ?
Combinez la mesure analytique de dentures et la surveillance des paramètres de rugosité sur les centres de mesure de dentures de la série MarGear GMX. Documentez les paramètres de rugosité caractéristiques tels que Ra et Rz dès le contrôle de denture, sans devoir desserrer la pièce et la resserrer sur un autre poste de mesure. La précision de positionnement exceptionnelle de MarGear GMX associée au nouvel axe pivotant du palpeur de rugosité MarGear permet une grande reproductibilité.
