MarShaft SCOPE 250 plus
N° d'art. 5361803
Solution flexible pour la mesure entièrement automatique de pièces à symétrie de rotation
Le MarShaft SCOPE 250 plus sert à l'assurance qualité optique de petites pièces à symétrie de rotation. Les opérateurs profitent entre autres de la grande précision de mesure et de la vitesse de la caméra matricielle intégrée. Le poste de mesure est en effet conçu pour la production intelligente de l'Industrie 4.0 : Les mesures sont entièrement automatiques et les pièces peuvent être lancées en option par code-barres.
Avec son appareil de mesure flexible d'arbres MarShaft SCOPE 250 plus , Mahr propose la solution idéale pour une mesure rapide, précise et entièrement automatique de pièces à symétrie de rotation directement en production.
Le cœur de l'appareil est sa caméra matricielle de pointe CMOS, à haute définition , ayant un grand champ de 1088 x 2048 pixels (image en direct). Grâce aux nombreuses images (plus de 120 par seconde) , elle permet de raccourcir les temps de mesure. Ses fonctions de zoom permettent de mesurer les plus petits détails, qui sont difficilement ou non contrôlables avec les procédés de mesure courants.
Le poste de mesure optique d'arbres MarShaft SCOPE 250 plus fonctionne aussi bien dans les usines de grande taille que dans les petits ateliers. Il permet aux fabricants de contrôler la qualité de production des petites pièces à symétrie de rotation. Le système de mesure est conçu pour les pièces de diamètre pouvant atteindre 40 mm et une longueur maximale de 250 mm , par exemple des pièces décolletées de précision, des vis pour ostéosynthèse ou des surfaces en verre médicales.
MarShaft SCOPE 250 plus | N° d'art. 5361803 | |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 60 1/min |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Charge de la table max. | 5 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm ; « l » en mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1,5 + d/40) µm ; « d » en mm |
Résolution angulaire | 0.01 - 0.0001 ° |
Température de référence | 20 °C |
Longueur de pièce max. | 250 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 40 mm |
Capteurs | optique |
Appareil photo | Caméra matricielle CMOS |
Équipement spécial | Contre-pointe et axe C de haute précision |
Ordinateur de mesure | PC SFF (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Température de service | 35 °C à 10 °C |
Humidité de l'air autorisée | 90 % max., sans condensation |
Poids de l'appareil de base | 120 kg |
Contenu de la livraison | 2 pointes de centrage à 60° (⌀ 2–15 mm) |
- Longueur
- Diamètre
- Tolérances de forme et de position
- Épaulements
- Largeur de gorge
- Largeurs de chanfrein
- Chanfreins
- Points d'intersection
- Position des points d'intersection
- Angle de rotation
- Positions des rayons
- Longueurs de cône
- Angle
- Pas du filet
- Largeurs de clé
- Filetage extérieur
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
