Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), axe C standard
N° d'art. 5361802
MarShaft SCOPE 250 plus de Mahr sert à l'assurance qualité optique de petites pièces à symétrie de rotation. L'utilisateur bénéficie de la haute précision de mesure de la caméra matricielle. Le poste de mesure est en effet conçu pour l'usine intelligente (Smart Factory) de l'Industrie 4.0 : les mesures sont entièrement automatiques et les pièces peuvent être reconnues en option par code à barres.
Le poste de mesure optique d'arbres MarShaft SCOPE 250 plus fonctionne aussi bien dans les usines de grande taille que dans les petits ateliers. Il permet aux fabricants de contrôler la qualité de production des petites pièces à symétrie de rotation. Le système de mesure est conçu pour les pièces de diamètre pouvant atteindre 40 mm et une longueur maximale de 250 mm, par exemple des pièces décolletées de précision, des vis pour ostéosynthèse ou des surfaces en verre médicales.
- Longueur
- Diamètre
- Tolérance de forme et de position
- Épaulement
- Largeur de gorge
- Largeur du chanfrein
- Chanfrein
- Point d'intersection
- Position des points d'intersection
- Angle de rotation
- Position des rayons
- Longueurs de cône
- Angle
- Pas du filet
- Largeurs de clé
- Filetage extérieur
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
