MarShaft | Système de mesure d'arbre optique MarShaft SCOPE 350 / 750 / 1000 plus
MarShaft SCOPE plus
N° d'art. 5361508
MarShaft SCOPE plus permet de réaliser des mesures optiques et tactiles directement dans les conditions difficiles de l'environnement de production. En plus de la mesure complète classique de pièces à symétrie de rotation, il permet également d'effectuer des mesures de forme et de couvrir des caractéristiques qui étaient jusqu'ici réservées aux appareils de mesure d'écart de forme classiques.
MarShaft <span>SCOPE </span><i>plus</i>
MarShaft SCOPE plus est un système de mesure d'arbre optique universel entièrement automatique, pour le contrôle de pièces à symétrie de rotation.
MarShaft SCOPE plus dispose d'un axe de mesure de circularité (C) de haute précision, d'un axe de mesure vertical (Z) et d'un axe de mesure horizontal (X).
En option, un système de mesure tactile avec palpeur de mesure inductif est disponible, pour la mesure de battements radiaux ou axiaux par exemple. Le dispositif de mesure est calibré sur le système de mesure optique, et permet par conséquent des tâches de mesure tactiles et optiques combinées.
Le nouveau logiciel MarWin EasyShaft offre une flexibilité exceptionnelle et une utilisation extrêmement simple.
Les cycles de mesure sont entièrement automatiques et sans aucune influence de l'opérateur.
MarShaft SCOPE plus peut aussi bien être utilisé en atelier qu'en salle de mesure de précision. Ses fonctions de zoom permettent de mesurer les plus petits détails, qui sont difficilement ou non contrôlables avec les procédés de mesure courants.
MarShaft SCOPE plus | N° d'art. 5361508
Étendue de mesure longueur (Z) (mm) 350 / 750 / 1000
Étendue de mesure diamètre (X) (mm 80 ou 120
Résolution longueur/diamètre (mm) 0,01 à 0,0001
Résolution angle (°) 0,01 à 0,0001
Limite d'erreur longueur (Z) (µm) (2 + L/125) L en mm
(à 20 °C ± 1 °C sur étalon de référence)
Limite d'erreur diamètre (X) (µm) (1,0 + L/125) L en mm
Entraînements Servomoteurs
Optique Optique de précision télécentrique
Matrice CCD haute résolution
Pièces caractéristiques
  • Pièces tournées
  • Trépied
  • Arbre d'entraînement
  • Crémaillère
  • Fusée d'essieu
  • Arbre creux
  • Arbre de transmission
  • Arbre à cames
  • Arbres de turbocompresseur
  • Vis d'ostéosynthèse
  • Vis sans fin
  • Arbres d'équilibrage
  • Pièces hydrauliques
  • Soupapes (moteur à essence)
  • etc.
Fiche technique
Télécharger
Temps de mesure courts
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Méthodes de mesure combinées
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Mesure fiable du processus
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
En haut
