Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
N° d'art. 5331156
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs capteurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4 | N° d'art. 5331156 | |
Type de produit | N 1701 PF-2500/5000-4 |
Consommation d’énergie | 32 mA |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Compatibilité | Mahr-Federal |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Système de remise à zéro | électrique |
Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
Limite d'erreur | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm |
Interface de données | RS-485 |
Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
Millimar N 1701 PM-2500
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-2500 Modules Bus RS-485 à comb...
Millimar N 1701 PF-10000
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-10000 Modules Bus RS485 à comb...
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-2500/5000 Modules Bus RS485 à ...
Millimar N 1701 PM-10000
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-10000 Modules Bus RS485 à comb...
Millimar N 1701 PM-5000
Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-5000 Modules Bus RS485 à combi...
