Millimar N 1704 I/O
N° d'art. 5331134
Module d'entrée / de sortie Millimar N 1704 I/O
- Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Borniers, Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1704 I/O | N° d'art. 5331134 | |
Type de produit | N 1704 I/O |
Consommation d’énergie | 70 mA |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Interface de données | RS-485 |
Entrées de commande | 4 entrées, 10 – 30 V |
Sorties de commande |
4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits |
Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
