Millimar S 1840 PE/M
N° d'art. 5318452
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M
Compatibilité : Mahr
Traduction : 10000:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Interface de données : RS-232C, wireless
Alimentation électrique : Bloc d'alimentation, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bloc d'alimentation
- En cas d'utilisation de colonnes de mesure compactes pneumatiques, il est recommandé de toujours utiliser un régulateur de pression et un filtre d'alimentation (voir les accessoires)
- Affichage analogique tricolore très lisible à barres lumineuses pour les limites d'avertissement et de tolérance
- Affichage LCD à 2 lignes rétroéclairé pour l'affichage des valeurs de mesure, des textes d'aide et des unités de mesure
- 1 canal
- Interface RS-232
- Sortie analogique
- 3 entrées numériques pour le démarrage de la mesure, la mesure de référence, etc.
- 3 sorties numériques pour classement conforme, non conforme, retouche, temps de mesure, etc.
- Mesures dynamiques : Max, Min, Max-Min, Max+Min, moyenne
- La colonne de mesure Millimar S1840 peut être commandée par menu au moyen du clavier à membrane intégré ou programmée au moyen du logiciel de configuration pour MS Windows®
- Mesure d'étalon en 1 point ou 2 points
- Verrouillage par mot de passe en mode Ajustage
Millimar S 1840 PE/M | N° d'art. 5318452 | |
Type de produit | S 1840 PE/M |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 3 µm , ± 10 µm , ± 30 µm , ± 100 µm , ± 300 µm , ± 1000 µm , ± 3000 µm , ± 10000 µm , par rapport aux tolérances |
Alimentation électrique | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Affichage | 101 éléments à LED, tricolores |
Affichage numérique | LCD à 7 caractères, 7 segments |
Affichage gradué | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm |
Affichage de la zone et du texte | LCD à 7 caractères, 14 segments, alphanumérique |
Affichage de tolérances | par changement de couleurs de l'affichage analogique |
Compatibilité | Mahr |
Combinaisons de mesure | +A, -A |
Caractéristiques | 1 |
Programmes | 1 |
Pas de contrôle | 1 |
Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, moyenne |
Configuration | PC, clavier |
Système de remise à zéro | électrique |
Limite d'erreur | 0,5 -1 % |
Limite d'erreur de l'affichage numérique | +/- 1 caractère |
Limite d'erreur de l'affichage gradué | 1% (101 LED) |
Interface de données | RS-232C , wireless |
Interfaces matériel | RS-232C , Interface I/O |
Entrées de commande | 3 entrées optocoupleur, 24 V, 10 mA |
Sorties de commande | 3 sorties optocoupleur, 24 V, 100 mA |
Sortie analogique | 1 V/mm |
Consommation max. | 20 VA |
Classe de protection IP | IP 43 |
Humidité rel. de l'air sans condensation | 80 % |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 45 °C |
Coefficient de température | 0.005 µm/°C |
Poids du produit | 1.6 kg |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0001'' , ± 0,0003" , ± 0,001“ , ± 0,003'' , ± 0,01'' , ± 0,03'' , ± 0,1'' , ± 0,3'' , par rapport aux tolérances |
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar S 1840 PE/F
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 2500:1 Entrées ...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M Compatibilité : Mahr Traduction : 2500:1, 5000:1 Ent...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 10000:1 Entrées...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 5000:1 Entrées ...
