Millimar |
Logiciel de mesure
Millimar Cockpit 13
N° d'art. 5312865
MarWin 13 Millimar Cockpit software • Smart, universal software for complex measuring tasks in the manufacturing sector • Interactive, touch-sensitive software • Very simple and intuitive to use • The Millimar N 1700 modules support inductive measuring probes as well as Mahr measuring instruments with USB and data interfaces • Password-protected user levels • Integrated Online Help can be accessed directly from the software • Data export to MS Excel or in qs-stat data format • System requirements: MS Windows 7 or 10, min. 2 free USB 2.0 interfaces
- Logiciel tactile interactif
- Utilisation très simple et intuitive
- Création simple de tâches de mesure
- Utilisation simplifiée grâce aux modèles de formules prédéfinis
- Gestion des tâches de mesure (fonction d'enregistrement et de chargement)
- Mise en lien de la tâche de mesure avec des images ou des dessins
- Saisie de valeurs de mesure statiques et dynamiques
- Assisté par des éléments de commande graphiques
- Visualisation en direct des valeurs de mesure
- Affichage numérique et gradué allant jusqu'à 128 caractéristiques en même temps
- Connexion des modules Millimar N 1700 avec des palpeurs de mesure inductifs et des appareils de mesure Mahr avec interface de communication
- Raccordement d'appareils de mesure Mahr à système radio intégré
- Stockage des données dans MS-Excel ou au format de données qs-Stat (dfq ou dfx ou dfd)
- Exportation de scripts pour l'enregistrement de données supplémentaires et la production de journaux de mesures
- aux utilisateurs protégés par mot de passe (3 niveaux)
- Aide en ligne (guide de l'utilisateur) pouvant être ouverte directement dans le logiciel
Millimar Cockpit 13 | Art.-Nr. 5312865 | |
Type de produit | Cockpit 13 |
Affichage |
Bargraphe vertical Bargraphe horizontal Affichage analogique ou échelle cylindrique Affichage numérique Modes d'affichage par caractéristique librement combinables |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 10000 µm , ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 , ± 200 µm , ± 100 µm , ± 50 µm , ± 20 µm , ± 10 µm |
Valeur de résolution µm | 0,01 µm |
Affichage de tolérances |
Limite de tolérance supérieure et inférieure (par caractéristique) Limite d'avertissement supérieure et inférieure (par caractéristique) |
Compatibilité | USB , Système radio intégré , Millimar N 1700 |
Combinaisons de mesure |
Modèles de formules prédéfinis pour les caractéristiques usuelles Saisie des relations par éditeur de formule complet |
Caractéristiques | 128 |
Classification | 20 classes au maximum |
Entrées de commande | via le module N 1704 I/O (5331134) |
Sorties de commande | via le module N 1704 I/O (5331134) |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Configuration | Interface de données | Valeur de résolution µm | Étendue de mesure palpeur inductif | Entrées pour palpeur | Compatibilité | Vitesse de transmission des données | Limite d'erreur | Alimentation électrique | Classe de protection IP | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Température de service MINI | Température de service MAXI | Coefficient de température | Poids du produit | Système de remise à zéro | Entrées de commande | Sorties de commande | Nombre de canaux | Bande de fréquence | Distance radio | Nombre de récepteurs radio i-Stick pouvant être branchés | Nombre d'appareils de mesure avec système radio intégré pouvant être branchés | Pour appareil de mesure | Interfaces matériel | Système requis : | Longueur du câble | |
Module de connexion USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | Logiciel Millimar Cockpit | USB , RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,01 µm | ± 200 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,04 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Mahr , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||||||||||
Module pour palpeurs inductifs N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||||||||||
Module pour moyens de mesure pneumatiques N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 0,1 µm | Mahr-Federal | 4189 Hz | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | électrique | ||||||||||||||||||
Module d'alimentation électrique N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
Module d'entrée / de sortie N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Logiciel Millimar Cockpit | RS-485 | 4 entrées, 10 – 30 V |
4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits |
4102220 | i-Stick | USB | 0.1 kg | 3 | 2400 MHz | Jusqu'à 6 m | 4 | 32 |
MarCal 16 EWRi / 30 EWRi MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1087 Ri / 1087 BRi Micromar 40 EWRi / 40 EWRi-L |
USB | PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , au moins 10 Mo d'espace disque libre | ||||||||||||||||||
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | 16 EXu | USB |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, PS10, M300, M300C |
USB , Simplex , Interface Ex | 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 |
2000 USB |
USB |
Digimar 816 CL, Millimar C1200 MarCator 1088, 1088 W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II |
Interface Extramess , Duplex , USB | 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | Millimar - USB | USB |
Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 (avec câble 7024634) |
RS-232C , USB | 0.2 m |
