Millimar |
Appareil de mesure de longueur compact
Millimar C 1202
N° d'art. 5312025
Appareil de mesure de longueur compact Millimar C 1202
Caractéristiques: 3
Raccordement de différents capteurs par le module de mesure N1700
Plage d'affichage, affichage gradué mm: ± 5, ± 2, ±1 µm, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ± 0,003
Plage d'affichage, affichage numérique mm: ± 999,9999
Interface de données: USB, Digimatic
Alimentation électrique: Bloc d'alimentation, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Contenu de la livraison: Bloc d'alimentation, Carte mémoire micro SD, Guide de l'utilisateur, sans module N 1700 (accessoire en option nécessaire)
- Utilisation flexible pour les tâches de mesure les plus variées
- Modules N1700 interchangeables comme canaux de mesure pour palpeurs inductifs ou
incrémentaux ou pour des appareils de mesure pneumatiques. - Affichage idéal sur écran en couleurs haute résolution à contraste élevé
- Affichage à inclinaison progressive pour un angle de vision optimal
- Représentation variable des valeurs de mesure, au choix chiffres, aiguille ou barres
- Il est possible d'afficher 1 à 3 caractéristiques en même temps
- Extrême simplicité d'utilisation
- Entrée de commutation programmable pour la commande du cycle de mesure
- Flexible, possibilité de créer plusieurs tâches de mesure sur la carte mémoire.
- Boîtier compact
- Montage mural possible
Millimar C 1202 | N° d'art. 5312025 | |
Type de produit | C 1202 |
Plage d'affichage, affichage numérique µm | ± 999 999,9 |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 300 µm , ± 100 µm , ± 30 µm , ± 10 µm , ± 3 µm |
Valeur de résolution µm | 0,01 µm , 0,1 µm , 1 |
Valeur de la division d'échelle µm | 500 , 200 µm , 100 µm , 20 µm , 10 µm , 2 µm , 1 µm , 0,2 µm |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,019'' , 0,007'' , 0,002" , 0,001" , 0,0002'' , 0,0001'' , 0,00002'' , 0,00001'' |
Affichage | Écran couleur TFT 110 mm (4,3''), 480 x 272 pixels |
Fréquence d'image | 30 fps |
Combinaisons de mesure | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Caractéristiques | 3 |
Pas de contrôle | 1 |
Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valeur moyenne |
Fonctions statistiques | Longueur, angle |
Configuration | Clavier |
Vitesse de transmission des données | 30 Hz |
Limite d'erreur de l'affichage numérique |
0,3 % (0,2 μm min.) ; 0,3 % (0,04 μm min.)* * (avec N 1702 M-HR) |
Limite d'erreur de l'affichage gradué | 0,25 % de la valeur de fin d'échelle/0,3 % de la valeur affichée |
Interface de données | USB , Digimatic |
Interfaces matériel | USB , Entrée de commande , RS-485 , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
Entrées de commande |
Entrée de commande programmable (Fonctions et suites de fonctions) |
Alimentation électrique | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Classe de protection IP | IP 42 |
Température de travail MINI | 10 °C |
Température de travail MAXI | 35 °C |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
Plage d'affichage, affichage numérique inch | ±39" |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,19'' , ± 0,07'' , ± 0,03'' , ± 0,01'' , ± 0,003'' , ± 0,001“ , ± 0,0004" , ± 0,0001'' |
Appareil d'affichage pour des mesures de longueur précises
- pour le raccordement de différents capteurs par le module de mesure N 1700
- Pour le raccordement de 2 capteurs de mesure
Attention :
pour les modules N 1700, des accessoires supplémentaires sont nécessaires
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Consommation d’énergie | Valeur de résolution µm | Étendue de mesure palpeur inductif | Entrées pour palpeur | Compatibilité | Configuration | Vitesse de transmission des données | Limite d'erreur | Interface de données | Alimentation électrique | Classe de protection IP | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Température de service de | Température de service jusqu'à | Coefficient de température | Poids du produit | Système de remise à zéro | |
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |
Module pour palpeurs inductifs N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 µm | ± 200 µm | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (0,04 μm min.) | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |
Module pour palpeurs inductifs N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Tesa | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |
Module pour palpeurs inductifs N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 µm | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm | 2 | Marposs | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (0,2 μm min.) | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |
Module pour capteurs incrémentaux N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 µm , 0,1 µm | 2 | Incrémental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||
Module pour moyens de mesure pneumatiques N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 µm | Mahr-Federal | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | électrique | |||||||
Module pour moyens de mesure pneumatiques N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 µm | Mahr-Federal | Logiciel Millimar Cockpit | 4189 Hz | ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | électrique | |||||||
Rail d'extension pour Millimar C 1202 Pour le positionnement de deux modules N 1701 PF/PM |
5312950 | |||||||||||||||||||
4102603 | |||||||||||||||||||
Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||
Interrupteur à pédale pour la transmission des valeurs 16 ESf |
4102058 |
Fiche technique
Télécharger
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Télécharger
Millimar--C1202--KA--JP--3765749--2021-10-18.pdf
Télécharger
Produits |
Variantes et options
