Millimar | Appareil de mesure de longueur compact
Millimar C 1202 Metric version
N° d'art. 5312024
Appareil de mesure de longueur compact Millimar C 1202 Metric version
Caractéristiques: 3
Raccordement de différents capteurs par le module de mesure N1700
Plage d'affichage, affichage gradué mm: ± 5, ± 2, ±1 µm, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ± 0,003
Plage d'affichage, affichage numérique mm: ± 999,9999
Interface de données: USB, Digimatic
Alimentation électrique: Bloc d'alimentation, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Contenu de la livraison: Bloc d'alimentation, Carte mémoire micro SD, Guide de l'utilisateur, sans module N 1700 (accessoire en option nécessaire)
Millimar C 1202 <span>Metric version</span>
  • Versatility for a wide range of measuring tasks
  • Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
    incremental probes or for pneumatic measuring equipment.
  • Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
  • Fully adjustable display for ideal viewing angle
  • Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
  • 1 - 3 features can be displayed at once
  • Extremely easy to operate
  • Programmable switching input to control the measuring routine
  • Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
  • Compact housing
  • Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 Metric version | N° d'art. 5312024
Type de produit C 1202 Metric version
Plage d'affichage, affichage numérique µm ± 999 999,9
Plage d'affichage, affichage gradué µm ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 300 µm , ± 100 µm , ± 30 µm , ± 10 µm , ± 3 µm
Valeur de résolution µm 0,01 µm , 0,1 µm , 1
Valeur de la division d'échelle µm 500 , 200 µm , 100 µm , 20 µm , 10 µm , 2 µm , 1 µm , 0,2 µm
Affichage Écran couleur TFT 110 mm (4,3''), 480 x 272 pixels
Fréquence d'image 30 fps
Entrées pour palpeur 2 über N 1700 Module
Compatibilité Millimar N 1700
Combinaisons de mesure +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Caractéristiques
Pas de contrôle
Fonctions dynamiques Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valeur moyenne
Configuration Clavier
Vitesse de transmission des données 30 Hz
Limite d'erreur de l'affichage numérique 0,3 % (0,2 μm min.) ;
0,3 % (0,04 μm min.)*
* (avec N 1702 M-HR)
Limite d'erreur de l'affichage gradué 0,25 % de la valeur de fin d'échelle/0,3 % de la valeur affichée
Interface de données USB , Digimatic
Interfaces matériel USB , Digimatic , Entrée de commande , RS-485 , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go
Entrées de commande Entrée de commande programmable
(Fonctions et suites de fonctions)
Sorties de commande 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O
Alimentation électrique Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz
Classe de protection IP IP 42
Température de travail MINI 10 °C
Température de travail MAXI 35 °C
Température de service de 0 °C
Température de service jusqu'à 40 °C
Indicating instrument for precise length measurements
  • for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
  • for connecting up to 2 measuring sensors
Please note:
N 1700 measuring modules are necessary additional accessories
Étiquette N° d'art. Type de produit Consommation d’énergie Valeur de résolution µm Étendue de mesure palpeur inductif Entrées pour palpeur Compatibilité Configuration Vitesse de transmission des données Limite d'erreur Interface de données Alimentation électrique Classe de protection IP Température de travail MINI Température de travail MAXI Température de service de Température de service jusqu'à Coefficient de température Poids du produit Système de remise à zéro Entrées de commande Sorties de commande
5331120 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 M
5331120 N 1702 M 115 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR 115 mA 0,01 µm ± 200 µm Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz 0,3 % (0,04 μm min.) RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331121 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 T
5331121 N 1702 T 95 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Tesa Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331122 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 U
5331122 N 1702 U 115 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Marposs Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331161 Module pour capteurs incrémentaux
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 350 mA 0,01 µm , 0,1 µm Incrémental 1 Vss Millimar C 1202 4189 Hz RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 0.2 kg
5331155 Module pour moyens de mesure pneumatiques
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 32 mA 0,1 µm Mahr-Federal Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C électrique
5331157 Module pour moyens de mesure pneumatiques
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 32 mA 0,1 µm Mahr-Federal Logiciel Millimar Cockpit 4189 Hz ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C électrique
5331134 Module d'entrée / de sortie
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O 70 mA Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 4 entrées, 10 – 30 V 4 sorties, 10 – 30 V
Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits
5312950 Rail d'extension pour Millimar C 1202
Pour le positionnement de deux modules N 1701 PF/PM
5312950
4102603 Câble de liaison USB bidirectionnel
DK-U1
4102603
4102606 Câbles de données Digimatic
DK-D1
4102606
4102058 Interrupteur à pédale pour la transmission des valeurs
16 ESf
4102058
En haut
