Millimar 6400
N° d'art. 5264008
Mandrin de réglage Millimar 6400
Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4
Ø mm : 45.001 - 50 mm
- Soigneusement trempé, vieilli, rectifié et rodé
- Tolérance de fabrication JS3
- Incertitude de la valeur effective inscrite : 0,5 x IT1
- Réglage d'appareils de mesure pneumatiques (bagues pneumatiques à buses)
- Conseil pour la commande : Le diamètre nominal de la bague étalon recommandé est le milieu de la tolérance pièce donnée
Millimar 6400 | N° d'art. 5264008 | |
Type de produit | 6400 |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Distributeur d'air comprimé, double AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distributeur d'air comprimé, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distributeur d'air comprimé, quadruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distributeur d'air comprimé, quintuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 2 - 3 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 35.001 - 40 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 55.001 - 60 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 70.001 - 75 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 75.001 - 80 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 80.001 - 85 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 95.001 - 100 mm
