MarGage 426 A
N° d'art. 4821018
426 A Pige de contrôle filetée
Diamètre en mm: 4
Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
- À suspendre au-dessus de la pièce
- Le jeu comprend 3 piges de contrôle
- Tolérance de fabrication ± 0,5 μm
- Longueur de la pige de contrôle : 32 mm
Diamètre en mm | 4 mm |
Tolérance de fabrication +/- | 0.5 µm |
- Pour la détermination du diamètre sur flancs de filetages extérieurs selon la méthode des trois piges
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 2.05 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 3.2 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.455 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.62 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.29 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 1.65 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.17 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.39 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.25 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.335 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.195 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.22 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 2.55 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.53 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 1.1 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 1.35 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.895 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Pige de contrôle filetée Diamètre en mm: 0.725 Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
