Marameter 853
N° d'art. 4511001
Calibre à mâchoires réglables à affichage pour filetages Marameter 853
Étendue de mesure mm : 35 - 75 mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Contre-palpeur réglable par crémaillère et vis moletée, pour le logement de traverses interchangeables
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec alésages de logement pour touches de mesure interchangeables
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact
Type de produit | 853 |
Domaine d'application en mm | 35 - 75 |
Capacité en mm | 8 mm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 2 µm |
Force de mesure | 7.5 N |
Dimensions | a 11.5 mm | b 192 mm | c 110 mm | e 65 mm | f 125 mm | g 14 mm | h 14 mm | n 8 mm | |
- Pour le diamètre sur flancs, par exemple sur tarauds avec touches de mesure interchangeables
- Utilisation universelle. L'appareil couvre une plage étendue
