Multimar |
Supports
Multimar 844 Tmi
N° d'art. 4503031
Supports 844 Tmi
- Pour diamètre extérieur (844 Tma) et intérieur (844 Tmi) en cas de montage standard. En cas de montage inversé, pour étendre le domaine d'application, le type de mesure est inversé
- En acier inox
- Graduation latérale en mm pour simplifier le positionnement et le réglage des butées de mesure
- Bras de mesure sur supports de bras de mesure pivotants réversibles pour allonger l'étendue de mesure
- Avec un Ø du logement de 5 mm pour l'insertion de touches de mesure interchangeables 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz et 844 Tv
Multimar 844 Tmi | N° d'art. 4503031 | |
Alésage de fixation | 5 mm |
Dimensions | a 24 mm | b 32 mm | |
Étiquette | N° d'art. | Diamètre queue d'attachement en mm | Plage de réglage, début en mm | Plage de réglage, fin en mm | Plage de réglage | Diamètre des plaquettes | Longueur des plaquettes | |
Touches à épaulement 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Touches à épaulement 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Pointes de mesure pour les distances d'alésages 25 Eba |
4119010 | ||||||
4119011 | ||||||
Touches de mesure à jauge d'épaisseur 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
4503016 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 11 mm | |
Touches de mesure à jauge d'épaisseur 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
4503115 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 20 mm | |
Touche de mesure à touche cylindrique 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 | ||||
4503018 | 5 mm | 20 - 40 | ||||
Butées de profondeur pour bras de mesure 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 |
Fiche technique
Télécharger
Produits |
Variantes et options
