Multimar 844 Td
N° d'art. 4503018
844 Td Touche de mesure à touche cylindrique, Diamètre 11 mm, Plage de réglage 20 - 40 mm
- Avec queue d'attachement pour la fixation dans les supports 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
- En acier trempé
- Déplaçable dans le support pour le réglage de la profondeur de mesure
- Palpeur de mesure partiellement cylindrique pour mesures intérieures et extérieures
- Ø 11 mm sphérique (R=8 mm)
- face de mesure plane (6 x 1 mm)
Multimar 844 Td | N° d'art. 4503018 | |
Plage de réglage | 20 - 40 |
Diamètre queue d'attachement en mm | 5 mm |
Dimensions | a 50 mm | |
