Multimar 844 Tz
N° d'art. 4500503
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 1.75 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
- Avec queue d'attachement pour la fixation dans les supports 844 Tma / 844 Tmi
- En acier trempé
Multimar 844 Tz | N° d'art. 4500503 | |
Tolérance de fabrication +/- | 2 µm |
Diamètre queue d'attachement en mm | 5 mm |
Dimensions | l 10 mm |
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 1.25 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 3.5 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 4.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 2.5 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Piges de contrôle cylindriques, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
