Micromar 844 AS
N° d'art. 4487760
Jeu de pistolets de mesure intérieure Micromar 844 AS
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 6 - 12mm
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Comparateur montre numérique 1086 R, Bagues étalons, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
- Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
- Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 AS | N° d'art. 4487760 | |
Étendue de mesure mm | 6 - 12 mm |
Étendue de mesure | 0,25 - 0,4725" |
Résolution mm/inch | 0.0005 / 0,00002'' |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Commentaires limite d'erreur |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Jeu de pistolets de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 20 - 50mm Contenu de la...
Micromar 844 AS
Jeu de pistolets de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 6 - 12mm Contenu de la ...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Jeu de pistolets de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 50 - 100mm Contenu de l...
Micromar 844 AS
Jeu de pistolets de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 12 - 20mm Contenu de la...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
