Marameter 844 D-3
N° d'art. 4484665
844 D-3 Tampon de mesure
Dimension nominale: >20-30
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Type de produit | 844 D-3 |
Étendue de mesure mm | >20-30 |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.02 / -0.03 |
Dimensions | a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm | |
Pour la mesure rapide de diamètres interrompus et la détection de défauts de forme dans un polygone
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
