Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DS-F
N° d'art. 4484645
844 DS-F Tampon de mesure
Dimension nominale: >150-160
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For blind holes with front chamfer
Marameter 844 DS-F
Type de produit 844 DS-F
Étendue de mesure mm >150-160
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.035 / -0.045
Dimensions a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages borgnes, avec chanfrein frontal
Pour la mesure d'alésages très courts
  • Pour la mesure proche du fond de l'alésage
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: 2-2,999 Capacité en mm: 0.15 Corps file...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-F
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
En haut
