Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DR-HR
N° d'art. 4484575
844 DR-HR Tampon de mesure
Dimension nominale: >20-30
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes, for tol. < 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Type de produit 844 DR-HR
Étendue de mesure mm >20-30
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.01 / -0.02
Dimensions a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages borgnes, pour champs de tolérance très étroits inférieurs à 10 µm
La tolérance du fabricant du système de guidage du cylindre est réduite à 0,01 mm (±5 µm) pour réduire les influences de mesure axiales et radiales
  • Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants à partir du bord de l'alésage
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance très étroits inférieurs à 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
En haut
