Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DS-M
N° d'art. 4484512
844 DS-M Tampon de mesure
Dimension nominale: >12-13
Capacité en mm: 0.6
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For blind holes, with extended measuring range
Marameter 844 DS-M
Type de produit 844 DS-M
Étendue de mesure mm >12-13
Écart de mesure 0.6 mm
Tolérance de fabrication -0.015 / -0.025
Dimensions a 7.9 mm | b 45.5 mm | c 13.5 mm | e 1 mm | g 45.5 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages borgnes, avec étendue de mesure élargie
Recommandation :
Pour protéger les contacts de mesure lors de l'introduction dans l'alésage, il est conseillé d'utiliser un support avec relevage (844 Kga ou 844 Dga)
  • Pour la mesure proche du fond de l'alésage
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance plus larges
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.4 Corps filet...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.6 Corps filet...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.4 Corps fileté g:...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.6 Corps f...
En haut
