Marameter 844 D-D
N° d'art. 4484306
844 D-D Tampon de mesure
Dimension nominale: >30-40
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes
Matériau face de mesure: Diamant
Type de produit | 844 D-D |
Étendue de mesure mm | >30-40 |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.02 / -0.03 |
Dimensions | a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm | |
Application préférée sur les surfaces très sensibles de métaux doux non ferreux et d'alliages en aluminium
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
