Marameter 844 DS-C
N° d'art. 4484164
844 DS-C Tampon de mesure
Dimension nominale: >16-20
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For blind holes
Type de produit | 844 DS-C |
Étendue de mesure mm | >16-20 |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.015 / -0.025 |
Dimensions | a 15 mm | b 35.8 mm | c 13.5 mm | e 1 mm | |
- Pour la mesure proche du fond de l'alésage
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: 8-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
