Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 D
N° d'art. 4484022
844 D Tampon de mesure
Dimension nominale: >120-130 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes
Marameter 844 D
Type de produit 844 D
Étendue de mesure mm >120-130 mm
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.025 / -0.035
Dessin coté 1
Exécution standard
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
En haut Oops, an error occurred! Code: 20250623060628e045c5b5
