Marameter 844 NB
N° d'art. 4474186
Alésomètre autocentrant Marameter 844 NB
Étendue de mesure mm 110 - 300 mm mm
Exécution : Pour alésages borgnes. Palpeur de mesure mobile et contre-palpeur en carbure
Contenu de la livraison : Support d'appareil de mesure, Tête de mesure, Contre-palpeur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- La tête de mesure est constituée d'une touche mobile en carbure et d'un palpeur de mesure fixe interchangeable en regard avec bille en carbure
- Les mouvements de la touche mobile sont transmis à l'appareil d'affichage par segment annulaire.
- Le pont de centrage large assure le centrage automatique dans l'alésage
- Insensible à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
- Grande résistance à l'usure grâce aux contacts de mesure en carbure
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette étendue, toutes les cotes sont réglables rapidement
- L'acier Invar rend l'alésomètre insensible aux influences thermiques de tout type. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante au niveau du poste de travail ont une influence quasiment nulle sur les résultats de mesure
Type de produit | 844 NB |
Étendue de mesure mm | 110 - 300 mm |
Étendue de mesure | 4,33 - 11,81" |
Limite d'erreur Ge (µm) | 3 µm |
Dimensions | a 2 mm | b 18 mm | c 90 mm | d 90 mm | e 163 mm | |
