Marameter 844 Nw
N° d'art. 4474071
844 Nw Renvoi d'angle
Pour étendue de mesure, début 35 - 100 mm
- Pour la mesure d'alésages difficiles d'accès, par exemple en cas d'espace réduit ou sur la machine-outil
- À visser entre le support d'appareil de mesure 844 Ng/844 Ngk et la tête de mesure 844 Nk/NHk
Type de produit | 844 Nw |
Profondeur d'alésage mm | 55 mm |
