Marameter 844 Ke
N° d'art. 4473377
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 4 - 9.5 mm
Type de produit | 844 Ke |
Dimension nominale mm |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
Nombre de bagues étalons | 12 |
- Les bagues étalons servent de mesure matérialisée pour le réglage des alésomètres 844 K/KC/KS à la cote nominale.
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710018 | 4 mm | DIN 2250 C |
4710019 | 4.5 mm | DIN 2250 C |
4710020 | 5 mm | DIN 2250 C |
4710021 | 5.5 mm | DIN 2250 C |
4710022 | 6 mm | DIN 2250 C |
4710023 | 6.5 mm | DIN 2250 C |
4710024 | 7 mm | DIN 2250 C |
4710025 | 7.5 mm | DIN 2250 C |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
4710027 | 8.5 mm | DIN 2250 C |
4710028 | 9 mm | DIN 2250 C |
4710029 | 9.5 mm | DIN 2250 C |
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1 - 1.4 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 10 - 20 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1.75 - 3.75 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1.75 - 9.5 mm
