Marameter 844 KSk
N° d'art. 4473247
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne
Dimension nominale: 5 mm
Étendue de mesure mm: 4.7 - 5.3 mm
Exécution: pour la mesure d'alésages borgnes
Exécution matériau:
Type de produit | 844 KSk |
Étendue de mesure mm | 4.7 - 5.3 mm |
Dimension nominale | 5 mm |
Profondeur de mesure mm | 38 mm |
- Pour les mesures jusqu'à quasiment le fond de l'alésage
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | Domaine d'application en mm | |
Aiguille d'entraînement en carbure |
4473296 | 3.7 - 9.8 mm |
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 15 mm Étendue de mesure: 14.4 - 15.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 5.5 mm Étendue de mesure: 5.2 - 5.8 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 6.5 mm Étendue de mesure: 6.2 - 6.8 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 9.5 mm Étendue de mesure: 9.2 - 9.8 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 11 mm Étendue de mesure: 10.4 - 11.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 7.5 mm Étendue de mesure: 7.2 - 7.8 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 8.5 mm Étendue de mesure: 8.2 - 8.8 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 9 mm Étendue de mesure: 8.7 - 9.3 mm ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 8 mm Étendue de mesure: 7.7 - 8.3 mm ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 4 mm Étendue de mesure: 3.7 - 4.3 mm ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 6 mm Étendue de mesure: 5.7 - 6.3 mm ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 16 mm Étendue de mesure: 15.4 - 16.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 13 mm Étendue de mesure: 12.4 - 13.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 18 mm Étendue de mesure: 17.4 - 18.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 20 mm Étendue de mesure: 19.4 - 20.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 17 mm Étendue de mesure: 16.4 - 17.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 12 mm Étendue de mesure: 11.4 - 12.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 19 mm Étendue de mesure: 18.4 - 19.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 14 mm Étendue de mesure: 13.4 - 14.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 10 mm Étendue de mesure: 9.4 - 10.6 m...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 7 mm Étendue de mesure: 6.7 - 7.3 mm ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne Dimension nominale: 4.5 mm Étendue de mesure: 4.2 - 4.8 m...
