Marameter 844 KCk
N° d'art. 4473135
844 KCk Palpeur de mesure intérieure
Dimension nominale: 1.75 mm
Étendue de mesure mm: 1.5 - 1.9 mm
Exécution matériau:
Matériau face de mesure: à revêtement DLC
Type de produit | 844 KCk |
Étendue de mesure mm | 1.5 - 1.9 mm |
Dimension nominale | 1.75 mm |
Profondeur de mesure mm | 16 mm |
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | |
