Marameter 844 KC
N° d'art. 4473109
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KC
Étendue de mesure mm 9.4 - 20.6 mm mm
Exécution:
Exécution matériau:
Matériau face de mesure:
Contenu de la livraison: Support d'appareil de mesure 844 kg, Palpeurs de mesure, Aiguille d'entraînement, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Type de produit | 844 KC |
Étendue de mesure mm | 9.4 - 20.6 mm |
Dimension nominale mm |
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 |
Nombre de palpeurs de mesure | 11 |
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Dimension nominale mm | Nombre de bagues étalons | |
Jeu de bagues étalons 844 Ke |
4473379 | 844 Ke |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11 |
Support d'appareil de mesure 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Rallonge de profondeur de mesure 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Équerre 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 KC
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KC Étendue de mesure 3.7 - 9.8 mm mm Exécution: Exécution m...
Marameter 844 KC
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KC Étendue de mesure 1.5 - 3.95 mm mm Exécution: Exécution ...
Marameter 844 KC
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KC Étendue de mesure 1.5 - 9.8 mm mm Exécution: Exécution m...
Marameter 844 KC
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KC Étendue de mesure 0.95 - 1.55 mm mm Exécution: Exécution...
