Marameter 844 K
N° d'art. 4473008
Alésomètre autocentrant Marameter 844 K
Étendue de mesure mm 1.5 - 9.8 mm mm
Exécution:
Exécution matériau:
Matériau face de mesure:
Contenu de la livraison: Support d'appareil de mesure 844 kg, Palpeurs de mesure, Aiguille d'entraînement, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Type de produit | 844 K |
Étendue de mesure mm | 1.5 - 9.8 mm |
Dimension nominale mm |
1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Nombre de palpeurs de mesure | 21 |
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Dimension nominale mm | Nombre de bagues étalons | |
Jeu de bagues étalons 844 Ke |
4473378 | 844 Ke |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
21 |
Support d'appareil de mesure 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Rallonge de profondeur de mesure 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Équerre 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 K
Alésomètre autocentrant Marameter 844 K Étendue de mesure 9.4 - 20.6 mm mm Exécution: Exécution m...
Marameter 844 K
Alésomètre autocentrant Marameter 844 K Étendue de mesure 3.7 - 9.8 mm mm Exécution: Exécution ma...
Marameter 844 K
Alésomètre autocentrant Marameter 844 K Étendue de mesure 1.5 - 3.95 mm mm Exécution: Exécution m...
Marameter 844 K
Alésomètre autocentrant Marameter 844 K Étendue de mesure 0.95 - 1.55 mm mm Exécution: Exécution ...
